原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/31
加酸是为了防止金属离子水解
长生
第2楼2011/07/31
金属离子水解对测定结果有什么影响?
abcdefghijkl123
第3楼2011/07/31
加酸主要也是为了防止金属离子被器皿所吸附了
Fe
第4楼2011/07/31
加酸主要是酸化样品啊。水样一般都需要酸化后,再进行测试。
悠旸
第5楼2011/07/31
使测试元素处于离子状态,分布均匀。
第6楼2011/07/31
水解是不是会产生不溶物呀?不利于形成稳定均一的溶液金属离子的标液都是需要一定酸度酸化的
桌子下面少个八
第7楼2011/08/02
支持专家观点。不同有机物对测锰有不同的影响。如果样品中含有未消解的有机物,必须做好基体匹配。
秋月芙蓉
第8楼2011/08/02
一般来说,金属元素稳定于酸性介质中
chemistryren
第9楼2011/08/02
防止水解和吸附.一般重金属都得加酸.
chenwr
第10楼2011/08/02
这个是常识了,必须加酸
