X射线荧光光谱仪(XRF)
水星
第1楼2011/07/31
最重要的莫过于容器的污染咯
XRF_INFO
第2楼2011/07/31
楼主最好说明一下具体是什么样品?不同的样品侧重点不一样,如熔片,有些是关心Na含量的,有些是不关心Na含量的。另外,你说的粉末样品是直接用液体杯测量还是要压片?如果压片,关心哪些元素?
xyq_lg2005
第3楼2011/08/01
一般都是容器污染,所以瓶瓶罐罐都要洗干净~~~还有称量或定容用到的工具如勺子或移液管移液枪之类的
金水楼台先得月
第4楼2011/08/02
土壤样品,压片还是很容易污染的,一般压片完后,需要用酒精擦拭压片模具
yuduoling
第5楼2011/08/02
最主要的是容器污染,包括所有的仪器及器具
jingxiu
第6楼2011/08/03
用什么方法处理就能消除污染呢。
第8楼2011/08/03
你没仔细看大家给你的回复啊你还没说你做的是什么类型的样品。
yanggaiqing
第9楼2011/08/04
看你怎样处理样品了。处理方法不同,污染源就不同
xp1980
第10楼2011/08/06
压片法,主要体现在前后样品含量差异时,你未对压片器进行清理,片压好后和其他粉末样品污染表面。熔片法:熔样前混匀容器不干净,摇炉时间长导致内部耐火砖粉尘脱落影响;不同样品使用相同坩埚时为用盐酸高温清理。
第11楼2011/08/07
部耐火砖粉尘脱落影响?你用的是什么坩埚
