气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/08/01
出口加个胶垫,用针管取样就行了,这是我们取钢样常用的方法。
zihan_love
第2楼2011/08/01
想问一下买的是多少ml的,还有取样要在通风橱中完成,尤其像现在这种天气,要把室温降低,还有在通风橱里放置冰块或者冰袋使其降温,在取样的时候要做好防护,打开安瓿瓶后转移人小瓶中,加胶垫进行取样。
jiajia4175557
第3楼2011/08/02
瓶上标注的是50ML的,但是我瓶中的是气体。怎么才能使它液化了呢?
第4楼2011/08/02
放在冰箱里面使其降温,这种天气做这个不是很好,如果可以的话,建议等天气凉一点再做。打开安瓿瓶时,太热会爆的,去年这个时候我们实验室打开环氧乙烷(100ml包装的)时就爆了,幸好是在通风橱中进行的,防护也很充分,所以没出什么事,玻璃爆的飞了整个通风橱。希望你们打开的时候要小心。
第5楼2011/08/04
valey12345
第6楼2011/08/16
你们现在也还是这样做的吗/如何控制不爆炸
wazcq
第7楼2011/08/16
冷水冷却 取液体
永恒的心
第8楼2011/08/16
不做就不爆
第9楼2011/08/16
现在这种天基本不做,天气冷的时候打开瓶子后,分装在那种自动进样的瓶子中,放在冰箱保存,要用的时侯就方便了,只要换那个盖子就可以了。
quicky2008
第10楼2011/09/22
放在-4度的冷冻室,会液化,取样时溶剂也要降温,最好能用冰袋
