气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/09/09
分流口吹扫气的作用:1.带走进样时进样垫可能被针刺下的碎屑;2.吹走溶剂,避免脱尾;3.可以防止样品反冲。载气节省模式:是指分流进样结束后分流比自动调整为一个较小的数值,这时候分流体积大为减少,节省了载气,如果分流一直很大的话,很浪费载气的,一些落后的一起是没有这个功能的(GC-14C我就没发现这个功能)
色盲
第2楼2009/09/10
由于FID的氮、氢、空三气的比例一般为1:1:10,而毛细管柱的流量很小,故需加尾吹。一般可按上述比例设置。
第3楼2009/09/10
一般分流进样为防止分流歧视都加石英棉,故碎屑不可能被带走
小卢
第4楼2009/09/10
其实最大的作用是“2.吹走溶剂,避免脱尾”,但由于仪器的型号不同、材料不同,1和3的情况也是会有的。
zz8584
第5楼2009/10/25
"2.吹走溶剂,避免脱尾"?溶液经在石英棉处汽化后,溶剂和样品不是都被吹到分流出口了吗?
第6楼2009/10/25
你进样的时候,进入衬管中的样品中溶剂是占主体的,就是说大量的是溶剂,吹扫气可以从衬管上方吹走部分的溶剂。
s20082087
第7楼2009/10/25
隔垫吹扫主要吹隔垫上残留的溶剂。吹的仅是隔垫的内表面,不会吹到衬管内的样品的。载气节省是指样品进入柱子之后就无需分流而浪费载气了,这是关闭分流口也不会影响出峰。
第8楼2009/10/29
阿宝(lpr20)老师,你好。如果是这样的话,隔垫吹扫气是不是也带走了部分样品,这样岂不是对定量和定量的重复性会有影响?还有一个问题想请教你:GC进样器进样,样品会进去毛细管柱而出峰吗?为什么?
yffxs
第10楼2010/02/21
1.吹扫气及其出口位于隔垫的下表面处.2.样品蒸汽和载气的混合物是到达进样口底部发生分流. 所以,吹扫气不会将大量样品吹出,只是带走隔垫分解的污染物及部分溶剂,消除二次进样现象.
第11楼2010/02/21
隔垫吹扫气一般不会带走样品,当然了,如果你进的样品不含溶剂的话就是另外一回事了。记得看过一个分流进样的动画,很形象的,改天找一下发上来。对与后面那个问题,我都没看明白,请说的具体一点。
