ritu
第1楼2006/02/20
日图大幅面扫描仪CIS技术和CCD技术对比。
传统的扫描仪是采用CCD技术,CCD技术的扫描仪工作原理:采用荧光管发光,图像信号经二至三个反射镜反射后用CCD接收变为电信号。
CIS技术的扫描仪是一种新的扫描技术,发光体是用LED排,并且不经过反射镜反射,通过导光管直接被多芯片传感器接收,即以一点一点(Dotby Dot)方式扫描。CCD技术的扫描仪因为其发光体是热光源(荧光灯)所以耗电量大而且寿命短(一年半左右就要更换灯管),容易受到外力的影响而发生断裂.
CIS技术的扫描仪用的LED(发光二极管)是冷光源,此种发光体没有CCD的缺点,耗电量小而且寿命长很多,抗震性能好,搬动后不用重新调整机器。LED发光的亮度合适(此特点被业内人称之为“不发光的扫描仪”),因其采用密接式感应系统方式进行扫描所以可以大大提高扫描的光学分辨率。而且速度也比CCD扫描仪快2-3倍。达到8秒扫出一张黑白A0图,29秒扫出一张全彩AO图(这是世界上最快的速度)。CCD扫描仪接收信号要经过二到三个反射镜将光信号送到光电耦合器,当反射镜的安装位置稍有偏差就会直接影响到扫描效果,而且光信号的失真度同反射镜有很大的关系;CIS技术的扫描仪用点对点接收,不用任何的反射设备,失真度小,对扫描物的还原度高所以能达到很好的效果。
广东星河一网通有限公司
GRAPHTEC(日图)大幅面扫描仪中国总代理
联系人:汤生
联系电话:020-33851138
广州市珠江新城临江大道碧海湾B座605室
技术资料 http://ritu.blogcn.com
