old fox
第1楼2007/03/27
电镀的仪器,首先要考虑的是电流;最好有大电流的支持(一般要超过10A)。其次要支持高的槽压,虽然对于电镀来说,高压是一定要避免地,但是对于研究来说,还是应该考虑高的槽压的可能性,至少要能做到20-50V,这样,如果溶液电阻是10欧的话,那么通过1A的电流时,至少还能保证10V的反应电压。第三,要支持测试手段宏编程功能,这样可以实现例如脉冲电镀、多种波形设定,及表面电化学处理(电化学抛光或是制样)等功能。第四,优秀的阻抗测试能力。第五,双恒电位仪功能,配合RRDE,评价各种助剂的性能。第六,周边附件应该包括RDE,霍尔槽、电解池、控温系统、屏蔽箱;屏蔽导线等设备。
呵呵,发个贴,顺便挣些积分。
culfore
第5楼2007/03/29
谢谢您的指点。还请教是否能提供几款具体的机型及附加配置?
eDAQ技术
第6楼2007/03/30
推荐高电流恒电位仪三款(英国产Sycopel系列):
1. Powerstat 1010
技术规格:
产品编号 : 180-100
输出电流 : ±10A ±5%
输出电压 : ±10V ±10%
内部控制电位 : 0 to ±1V & 0 to ±5V
外部控制电位 : ±9V ±5%
参比源稳定性 : ±0.15mV 15分钟预热后
总体控制精度 : ±0.5mV 长期
参比控制精度 : 0.016%
内部表头: 3½ 数字LCD表头测量V和I
参比电极输入阻抗 : 典型值 10^11 Ohms
响应速率 : 典型值 3-10V/µs
电源 : 110V, 220-240V @ 50/60Hz
尺寸 : 可以更改
2. Powerstat 2510
技术参数
产品编号 : 180-200
输出电流 : ±10A ±5%
输出电压 : ±25V ±10%
外部控制电位 : ±9V ±5%
参比源稳定性 : ±0.15mV 预热15分钟后
总体控制精度 : ±0.5mV 长期
参比控制精度 : 0.016%
内部表头; 3½ 数字LCD表头测量V和I
响应速率 : 典型值 3-10V/µs
尺寸 : 可以更改
3. Powerstat 1030
技术参数
产品编号 : 180-300
输出电流 : ±30A ±5%
输出电压 : ±10V ±10%
外部控制电位 : ±9V ±5%
总体控制精度 : ±0.5mV 长期
参比控制精度 : 0.016%
响应速率 : 典型值 3-10V/µs
尺寸 : 可以更改
配件:
(1). 电解池1升,500mL, 100mL以及平板电解池
技术参数
产品编号: 127-500ml-Assem
电解池 (127-500ml-Assem)
铂二次电极 (UMMPTB11/10/19/A=105)
甘汞电极 (CRR11/10/19/A=30) (refillable)
样品夹 (127-500ml-Coupon)
鲁金毛细管 127-500ml-Luggin
材料:玻璃
电极末端:1m BNC导线
配置最高的一套仪器包括附件、配件,总价格大约在6万美金左右。
楼主感兴趣的话,联系eDAQ.com.cn吧。
eDAQ技术
第7楼2007/03/30
再推荐:
(1)韩国产WonATech高功率恒电位仪/恒电流仪WPG100HP
■功能应用:
电池/燃料电池、电镀、传感器、膜、电解分析、腐蚀、电合成/电解、用户化电化学应用
■主要特点:
○高功率
○本系统配有 16 位 ADC 、 DAC ,在控制和数据获取方面具有 0.0015% f.s 的高分辨率。
○6 个电流范围 (自动和手动设定)
○提供用户规格
○输出端 :XY 记录仪电压和电流输出模拟信号
○自动保护 : 在数据超出硬件规格时,本系统自动停止实验。
○本系统可用于电池循环控制系统
○本系统使用输入/输出接口而非串行通讯,可用于长期实验、稳定控制和数据获取。
○易控软件、免费软件升级
■技术参数:
○型号: WPG100HP
○控制电压范围: 最大 ±40V( 用户自定义范围 )
○恒流输出电压: ± 40V( 用户自定义电压 )
○控制电流范围: 6 个范围
○LED : Run:1ea , POT/GAL:2ea
○电池连接 : 4 探测器型,附有夹子的电缆
○电压精度 : <0.1% f.s
○电流精度 : <0.1% f.s
○电压测控 : 全量程 最大 ±40V
○分辨率 : 16 位 (0.0015% f.s)
○电流测控 : 全量程 最大 ± 200A ( 用户自定义范围 )
○取样时间 > 100ms (I/O 型接口 ) , 10ms (CPU 型接口 )
○电位仪类型 : 接地型
●可选件 :
○铠装电池电缆(1m 、1.5m 、2m 等)
○辅助电压输入 : 用户可选测量辅助电压和 Calc V. 电压范围
○温度输入
○USB 控制
○BNC至Alligator 电缆 (1m、1.5m 、2m 等 )
○电池夹
(2)韩国WonATech多通道恒电位仪/恒电流仪WMPG1000
◆功能应用
应用:传感器、腐蚀、电池、燃料电池测试、超级电容器、 OLED 、电合成和电解、电镀
系统硬件的设计适用于稳定而精确仪器,易于扩展和维护。 WMPG 系列所有 8 通道子工作站均采用了带独立电源的插件式模块。每个子工作站可用做独立的系统(加可选的 “ 独立运行工具包 ” ),也可作为附件组成完整的系统。这给用户应用带来极大的灵活性。
◆主要特点
●稳定精确
○4 探测器型恒电位仪 / 恒电流仪真实电路 :WMPG 系列设计用于电化学研究,能够进行电池测试 .
○高分辨率 16 位 ADC/DAC:WMPG 控制和数据获取分辨率为 0.0015% f.s
○通道隔离 : 为了防止来自其它通道的噪音,每个通道均为隔离设计。
○多重电流范围 (WMPG1000:3 个范围, WMPG5000:5 个范围 ): 提高了电流控制和测量分辨率和精度。自动 / 手动选择
○MOSFET 型线性供电电路。
○铠装电池电缆防止 EMI 噪音
●易于扩展/维护
○通道插件式模块 : 插件式模块可容易地升级或修改电压 / 电流范围。如果一个通道发生故障,只需要替换通道就可以清除问题。可选模块也为插件式。这意味着可容易地进行升级。而对于单板 8 通道型,如果一个通道发生故障,用户就无法使用全部 8 个通道。
○附件式子工作站 :WMPG 系列系统可扩展至 128 个通道。当用户需要扩展通道时,只需要增加子工作站。
○模块化系统的其中的一个优势就是维护。如果一个子工作站供电部分发生故障,另一个子工作站可立即运行,不会发生停机。
○可容易地通过增加插件式通道或 8 通道子工作站进行扩展
○能够通过设定不同的电压 , 电流规格对通道进行配置
●安全
○独特的 “ 故障检查 ” 功能 : 当由于电池故障或错误的电池连接等造成测量值与控制值不同时,自动停止,以保护系统和电池。
如 : 控制值为 1Amp ,而测量值为 500mA ,通道自动停止;系统安全参数 : 如果测量值超出系统规格,自动停止运行中的通道;用户自定义安全设置 : 用户在测量电池的化学性能时可输入安全水平。
○自动电池连接检查 : 实验开始前,如果电池电压值接近 0 伏,程序会向操作员发出警告信息,提示其检查电池连接。
○如果操作员错误地未按下停止功能按钮,会出现确认信息框。
○为防止过载电流,每个通道均安有聚乙烯开关
○监控功能 : 出现通讯故障时,停止运行中的通道。
○如有通道在运行,操作员无法关闭服务器程序
○如果主程序因不稳定的操作系统关闭,独立的服务器程序会继续完成实验 ( 控制和数据获取 ) 而不会发生停机。
◆技术参数
○通道电压范围 : 最大电压 :+40V 最小电压 :-40V 标准 : ±10V
○分辨率 (16 位)ADC和DAC : 0.0015% f.s.
○通道电流范围: 最大 :±200A 最小 :±1mA
○电流范围数 : 3 个范围 标准 : 20A , 100mA , 1mA
○LED : Run:1ea ,电流范围 :3ea, POT/GAL:2ea
○输入阻抗 : 10^10 欧姆
○电池连接 : 4 探测器型
●系统规格
○功率 : 取决于通道规格
○电源 LED : 1ea
○上升时间 : <100us
○重复性 :<0.1% f.s
○电源模块 : 1set/1 通道
○机架 (可选件)
●控制盘
标准型 CPU 型或 USB 型
○数据取样时间: 200ms 50ms
○脉冲可选件 : 无 有
○最大通道数 : 128 通道 128 通道 (16 通道用于脉冲 )
●可选件
○铠装电池电缆( 1m,1.5m,2m 等)
○辅助电压输入插件式模块 (8 通道 ): 测量辅助电压和 Calc V. ,电压范围用户可选择
○温度输入插件式模块 (8 通道 )
○独立运行工具包 ( 接口卡和电缆,软件 )
○机架 , 电池板
○USB 控制
○BNC 至 Alligator 电缆 (1m , 1.5m , 2m 等 )
○电池夹
○简易校准工具包
对以上两款恒电位仪感兴趣的,可以直接联系eDAQ.com.cn
culfore
第10楼2007/03/31
2273还算差强人意吧,不过2273不支持双恒电位仪,所以对于一些用到RRDE的助剂评价测试,就无能为力了。个人建议考虑solartron或者Autolab的设备,这些设备在国外有很多是电镀行业的用户,性能是获得肯定的。像autolab有旋转霍尔槽,专门为电镀工业设计的。而Solartron的阻抗性能是最好的。此外这两种设备都支持EQCM和双恒电位仪系统。
谢谢!在网站上不太容易找到solartron的中国代理,知情的还请相告一声,不胜感谢。
还有点疑问,支持双恒电位仪不知功能为何,大概的原理是什么?
