扫描电镜(SEM/EDS)
xulaoq
第1楼2011/08/01
1. 加速电压可能不同。2. 可能两个样品倾斜度不同。3. 红色谱图的样品表面可能有污染造成带电。
小M
第2楼2011/08/01
没有明白楼主的意思,Fe两个峰,左边K系,右边L系
fengyonghe
第3楼2011/08/01
没有明白楼主的意思,Fe两个峰,右边K系,左边L系。
第4楼2011/08/01
不好意思,搞反了,楼上冯老师的才是正解-_-||
一叶知秋
第5楼2011/08/02
左L右K, 我知道,我想知道为什么L系和K系为什么表现不同,一个高于background,一个和background一样。两个谱峰的所有setting一样。
第6楼2011/08/02
你把FeL处的谱峰充分展开再看,就会一目了然。FeL处应该类似于下面的图形:
第7楼2011/08/02
我觉得能谱仪的零点应该校正一下。再检查一下你用的加速电压和background设定的加速电压是否一致。如果能谱仪不能自动读取加速电压,每次测量需要输入加速电压。这点对L系和K系的相对高度影响很大。
pengshaolin
第8楼2011/08/05
峰高代表不同元素能量强度。元素分K,L,M ,N层。
abcdefghijkl123
第9楼2011/08/07
没有接触过这块的内容
济南
第10楼2012/12/10
请问你的EDX图在哪里做的?什么型号的设备?谢谢
