气质联用(GCMS)
luv117
第1楼2006/02/21
怎么都没有人回复啊~~~555555555
天地任逍遥
第2楼2006/02/21
请问你的混合物是有机还是无机?给物质定性一般用红外法,分离有机物用气相,定量则要用质谱了,那你最少要配置红外,气质联用。很贵的。
bluefox
第3楼2006/02/22
你这也太笼统了,首先你要大概判断是无机物还是有机物(可以根据样品来源、性状等判断),再了解它可能属于哪一类东西,然后再通过红外、质谱等(有机物)或光栅射谱定性、ICP等(无机物)检测。
pbde
第4楼2006/02/28
可能还要核磁偶
godisagirl
第5楼2006/03/11
那么GC-MS定量的原理是什么呢?bow
娃娃花
第6楼2006/03/15
如果用色谱,用GC定量好一些
守望云烟
第7楼2006/04/07
用低温和高温两种温度程序, 结合库检索, 再打可能的标准物质对照, 总能确定的, 说具体点我帮你分析分析
