hotsonwood
第1楼2006/02/21
听说流动相应该是甲醇:乙酸铵吧0.02mol/L而且不同仪器,好象用的比例也不同,如果是岛津的,建议甲醇比例要高点。流速用1ml/min就好了。
丫丫
第2楼2006/02/22
对,用乙酸铵缓冲液,如果还是不行,可以加0.5ml氨水,使PH在7.5左右,这样就可以分开了,不妨试试看!
天黑了灯才亮!
第3楼2006/02/22
甲醇:乙酸铵溶液(5:95),1ml/min。出峰顺序是苯甲酸,山梨酸,糖精。这都书上有的啊。
MandyCheng
第4楼2006/02/23
不好意思,我用的是乙酸铵,写错了。很奇怪,第二天我重新配了流动相,3%的甲醇,流速0.4ml/L,结果就分的很好,然后用1.0ml/L,保留时间提前了很多,但是分离效果仍然很好。难道是同事那天配流动相的时候有误?
第5楼2006/02/23
有那个可能。
第6楼2006/02/24
那就不好说了,做实验最好是自己一手包办
Chrisana
第7楼2006/02/28
谁告诉我什么叫ppm啊? 是浓度单位么? 那有多大呀?
ccicmacau
第8楼2006/03/01
ppm就是mg/kg
yangjing0310
第9楼2006/03/01
WO BU ZHIDAO
vivi_allan
第10楼2006/03/01
用乙酸胺应该可以
