文献上写的用流动相稀释至刻度什么意思?
  • ritchiejin
    2011/08/03
  • 我看到文献上写“用流动相稀释至刻度”,我要做土壤吸附,溶液都是用0.01M的CaCl2作溶剂的,在做标取时,我是用流动相稀释,还是用CaCl2溶液呢?流动相:乙腈:磷酸二氢铵=65:35.用流动相稀释,就是按照这个比例配成溶液,再用来稀释么?
  • fengmo4668
    第1楼2011/08/03
    “用流动相稀释至刻度”,就是把你的流动相当成溶剂稀释你的标样。
    具体到操作,就是先把流动相配置好,再取。
    如果你做液相是用两个通道进样的,你可以配置少量混合流动相(以保证你稀释标样时够用为最低量)来稀释标样,剩下的仍然用你的双通道做液相就行了。
  • dahua1981
    第2楼2011/08/03
    样品溶解定容一般都是用流动相,如果是梯度的话就用初始流动相比例
    防止样品在分离过程因溶解度减低析出
  • zhaohua8011
    第3楼2011/08/03
    就是用你的流动相:乙腈:磷酸二氢铵=65:35 来稀释样品!
