X射线荧光光谱仪(XRF)
天瑞仪器
第1楼2006/02/22
有啊,Cu的Ka线右边的那个小鼓包就是。你可以测一块纯铜,比较一下就会发现Ni的Kb线了。
george
第2楼2006/02/23
Ni的Kb线位置大约在8.2kev附件,应该在铜的ka边上。
yjliu
第3楼2006/02/23
我猜有点像,但是不敢肯定,因为用自动定性和光标定性都不显示NiKb。是不是仪器分辨率不够啊。查了一下,CuKa是8.047Kev,NiKb是8.264Kev,两者相差217eV,仪器的标称分辨率是149eV,为什么分辨不了呢?
第4楼2006/02/23
1、我可以肯定那就是NiKb2、仪器的分辨率是以Fe55放射源照射探测器得到的MnKa峰来计算的,并不代表CuKa的半高宽。3、标称分辨率是在特定条件下测得的
nameylf
第5楼2006/02/24
分辨率的定义是:对MnKa线(即Fe55放射源),谱峰一半高度位置的宽度(即半高宽)。因此,我们不能简单的用分辨率来确认能不能将不同能量的线系分开;同时,半导体探测器应用时,还有一个重要的指标:峰背比;我们应该考虑综合因素来进行判断。这也是能量色散仪器在很多应用场合受到限制的原因,特别对于低含量样品的检测,一定要考虑本底的影响;在很多情况下,连续的杂散本底会将谱峰完全淹没掉;或者主峰旁边的元素谱,会很难进行测量和处理。
第6楼2006/02/24
810315,纠正你一下;“Fe55的Ka峰”这个说法是不对的,正确的说法是:Mn的Ka线。在Fe55放射源中,同时含有MnKa线和MnKb线,只不过主要产额是MnKa线。 天瑞仪器 作为 X 荧光分析仪的生产厂商,出现这种原理上的错误,不应该的呀!!!
第7楼2006/02/25
谢谢您的提醒!但是我不同意这是原理上的错误,只不过是缩略语罢了。平时习惯了简单地说“Fe55的Ka峰”,原意是“用Fe55照射探测器而得到的MnKa峰”,我相信业内人士都能明白我的意思,为了避免初入行的朋友们误会,我已经在修正了我的说法。
shilei810924
第8楼2006/06/09
分辨率不好通常仪器给出的是Fe55 1000CPS
第9楼2006/06/11
这样的分辨率还不够好?看来我真是孤陋寡闻了,我还以为我们的这款仪器算是比较好的了。
第10楼2006/06/11
Cu的高能端的突起肯定是Ni的Kb分辨率还是可以的,最少比我用的要好点估计没149
