原子荧光光谱(AFS)
东北虎
第1楼2006/02/21
如果换了的话,两个泵管的粗细是不一样的,一定会影响氢化物的发生的
东方王
第2楼2006/02/21
如果是断续流动是的,一定与管的内径有关,影响到液体的量了。在一定的范围内可以通过改变泵速来纠正。如果现在的峰形宽度可以接受,这可以通过改变读数延时时间和读数时间来实现。
compassljp
第3楼2006/02/21
我的延迟时间都设置为零了,可是峰形还是半个!
chendage
第4楼2006/02/21
载流和样品泵管的直径是1.52的,还原剂是1.14的.还有你是不是把载流管放到还原剂里了,而把还原剂管放到样品和载流里了?
aoc99
第5楼2006/02/22
应该就是这个问题,还有就是样品管短了。
第6楼2006/02/22
问题终于找到了,是我用的还原剂管太粗了,谢谢各位老师了!
mike1990
第7楼2006/02/24
我来画蛇添足。两管的吸液速率不一样,载流管比还原剂管大(呵呵,根本是仪器设置)。另外,还原剂管远远短于载流管。
