水质检测
dahua1981
第1楼2011/08/03
溶解萃取是最好的分离方法
水源守护者
第2楼2011/08/03
首先分离吧,然后看你关心的组分进行相关测定。比如关心有机的可以萃取浓缩后测定,关心重金属的则用消解的方法,某些无机物质可以用特殊的方法做,但没一台仪器可以做到那么多物质的全分析。上述所用到的仪器应该不用我说了吧,地球人都知道
老虎呦
第3楼2011/08/13
这简单,固体悬浮物烘干,研磨成粉末150目,直接X射线荧光仪,2-3分钟,20多种无机元素直接出结果,一般Si、Fe、Ca、Mg和重金属都能出来,ppm-100%含量。
老兵
第4楼2011/08/13
板凳和三楼所言极是,只是检测需要的水样量极大。
