水质检测
小H
第1楼2010/09/29
通常在5比2左右
juanbaby52
第2楼2010/09/29
就是0.4了?BOD/CODCr能给个范围吧,比如多少到多少?
西北苍狼
第3楼2010/09/29
呵呵,这个还没有这样想过。应该注意一下
fatming1010
第4楼2010/09/29
一般应该是0.6~0.7吧
yinwei
第5楼2010/09/30
没有一定的比例关系,视不同有机物质而定。对生活污水而言,一般BOD5/CODCr在0.5左右,说明其生化可行性很好,可以采用二级生化法进行处理。而有些有机物在酸性重铬酸钾条件下可以氧化90%以上,可微生物对其却很难分解,其BOD5/CODCr都有可能在0.1以下,有时可以通过生物驯化使微生物适应环境,测出BOD5来。
第6楼2010/09/30
谢谢了
lichao2006min
第7楼2010/09/30
不同的水他们的比例不同
第8楼2010/09/30
一般废水CODcr与BOD的大概比例在2.5-4.0之间
第9楼2010/09/30
楼上的兄弟不错
chemistryren
第10楼2010/10/07
不同种类的水的B/C比是不同的.
