气相色谱(GC)
huangjunpin
第1楼2011/08/03
你们的综合气体扑集阱多久没更换了?我们买的载气就算6个9的纯度都需要净化!你的基线不好,是整体响应值偏高还是有一些个别的峰呢?把基线传上来看看
hza123
第2楼2011/08/03
柱子需要老化了。
家有田
第3楼2011/08/03
柱子有老化过吗?进样口检测器都维护了有可能就是柱子的问题!
fxf_fast
第4楼2011/08/04
柱子很正常,用了次数不多,DB-WAX每次做完我样我都会老化一次,而且我换过其他的柱子,还是老样子 ,氧阱用了一年多吧!我弄个图给给各位看看,帮我解决一下哈
guohua
第5楼2011/08/04
检查一下空气发生器,可能捕集阱脏了?
第6楼2011/08/08
我们用的是空气钢瓶 不是发生器,指点下还有什么原因呢??
第7楼2011/08/08
暂时关掉FID的尾吹气,看还有这么大的波动吗?去掉色谱柱,看看有没有这样的波动。
第8楼2011/08/09
LZ上传的是一个局部放大图吧如果没有明显的峰,而是如图那样的话,基本可以排除是杂质干扰的可能。仪器的噪声大,跟气流,脉冲压力,升温速度有很大关系。LZ你还可以上传下自动调谐的结果图看看,肯定有一些参数是异常的。
第9楼2011/08/09
这不是局部的放大图,时间是300min左右,纵坐标是0--100PA,这个就是我采样的结果图。一直都没有解决掉,基线始终先高后低,很痛苦
wanglizhi-01
第10楼2011/08/09
氢气发生器电解液更换试试看
