ICP光谱
Fe
第1楼2011/08/03
有一定的影响啊,你可以把标准曲线的浓度点配低10倍啊。有很多标准提到一般样品溶液的浓度超出曲线1.5倍都需要重新配置标准曲线。
waydn1111
第2楼2011/08/04
最好在标线中间,要不然准不准就难说了
小鬼当家
第3楼2011/08/04
在方法检出限和最高点间一般都是准确的,方法检出限小于0.3PPM就可以
liuminyao
第4楼2011/08/04
谢谢大家的回复。
lilongfei14
第5楼2011/08/05
有影响,最好是配制0-1之间
广结善缘
第6楼2011/08/07
肯定会有影响,建议你配0,0.1,0.2,0.5,1ppm
只是蝴蝶不愿意
第7楼2011/08/09
肯定会有影响,我之前试过,本来有些样品稀释10倍的,稀释了25倍,结果就偏差很大,又得从新稀释!最好是在曲线中间,这样得出的结果会准确得多!
tsgxliy1
第8楼2011/08/10
你这条线没有问题,曲线阶梯一般是2-5倍。至于说你的浓度配的对不对,这个主要看基体效应严不严重,如果基体影响不大的话,线性会相当好,浓度范围可以适当放大,而如果基本效应严重,最好在配制时标准阶梯缩小,样品浓度在曲线中间合适。建议用标准加入法做基体效应影响大的样品。
ppcat820
第9楼2011/08/17
我觉得是不是应该考虑做出来的标准曲线的线性度,如果线性度很好,那说明标准曲线在很长一段内都能够保持线性,那你的样品是否落在最中间我感觉影响不大。如果是因为稀释倍数临时放大导致落在了标准样品以外,那你得考虑基体效应了。可以考虑加入内标或者直接用标准加入法。不知道说的对不对。
qyb13675822456
第10楼2011/08/17
一定会有影响的,以你的情况配置校准曲线范围最好是 0.0、0.2、0.6、0.8、1.0;
