X射线衍射仪(XRD)
AK-47(冲)
第1楼2011/08/04
应该很吃香。
iangie
第2楼2011/08/04
矿物的鉴别说白了就是晶体结构的鉴别, XRD是决定性分析手段. 对任何矿石都适用.感兴趣的话请参考矿物学基本教材: The 23rd edition of the manual of mineral sciencep.s. 楼主, 科普性问题能不能去俺那个绿色帖子里问?? 谢了~~ -_-|||
社区=冬季=
第3楼2011/08/04
为什么这么说?
watertime
第4楼2011/08/04
知网里搜索应该有这方面综述文献
qcz9999
第5楼2011/08/05
地质矿藏开发研究应该设备,========版主模式========大哥, 你的两个帖子有灌水嫌疑了哈~
ctc3203
第6楼2011/08/16
应用?多得去了!一般在论坛中是说不清的!首先,最大的用途就是矿物鉴定!其次矿物(晶体)在不同的生长环境生长,它的晶体结构会有微小差别,所以呢应用可广呢。比如,与黄金共生的黄铁矿、石英等随着矿质含量不同(金的品位)它们的a、c值可能有规律变化。再比如,含石油层的某主要黏土矿物的c值可能比不含石油层位的大锝多......。具体要在具体矿种,矿山上应用。可以与我在ctc3203@163.com交流。
金水楼台先得月
第7楼2011/08/16
a,c值有哪些规律变化呢。
第8楼2011/08/16
具体的矿区与矿种不会完全相同的。最好是找出品位与a、c值的相关性。
第9楼2011/08/16
一般这种规律性不太好找吧。
第10楼2011/09/01
隔行如隔山, 专门做那一行当然清楚什么规律了. 我们系一个geologist, 粉末用舌头添一下就知道是多少micron......
