微波消解
dahua1981
第1楼2011/08/04
一般消解不完全就不清
xtmicrowave
第2楼2011/08/09
如果你是处理塑料的话,还是不要用40罐这种高通量的仪器
pengshaolin
第3楼2011/08/15
消解塑料剂并不一合适选择高通量消解仪器,还是使用一般消解十个消解样品消解仪器,这样相对安全,塑料与酸在高温高压会释放大量气体,有可能爆炸消解罐。
letible
第4楼2011/09/13
应该没有问题啊我用来做过PE,PVC,PP等样品的消解,效果都很好的。
hbmy2008hbmy
第5楼2011/10/31
楼主能否分享下您的处理方法,加了哪些试剂,量是多少?温度、压力的参数设置。谢谢!!!
