液质联用(LCMS)
pazuzu
第1楼2011/08/04
梯度变化引起的?
wuyuandaai
第2楼2011/08/06
喷雾不正常?梯度一般不会引起这种结果吧?我的也有,但是不会变化很大!
rocket1121
第3楼2011/08/26
我觉得是梯度,呵呵,我走梯度时也有这样的情况。不知道是否还有其他原因。
哦~~土豆
第4楼2011/08/29
有规律的变化就是梯度的原因,没规律的变化可能是喷雾头
cefuroxime
第5楼2011/08/30
喷雾原因较大,检查一下气体压力,加热温度是否正常;同时也可能是液相流速不稳定或喷雾针损坏
dongcao588
第6楼2011/09/05
气泡或者喷雾不稳定造成。本质就是喷雾断流,导致响应强度的突然下降。常见于纳喷源。一般来说梯度不应该会忽上忽下,那样就无法测样了。
