紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/08/04
标液的配制、比色皿规格等也有影响,
tutm
第2楼2011/08/04
建议将T6做一下暗电流校正再测测看
mengzhaocheng
第3楼2011/08/04
我觉得这个很正常的,不同仪器之间会有系统误差,不同人操作也存在着差别,建议多测几次。
yuduoling
第4楼2011/08/04
正常的,每台仪器可能做出来的结果都会有偏差,而且每个人做的也可能有偏差,只要不是太离谱,都正常
夕阳
第5楼2011/08/05
最为准确的方法,楼主找一片国家标准物质ZH5331中性玻璃,分别在上述两台仪器上测测,看看在440nm处的透过率是否为12%,答案就不言自喻了。
snowrain1978
第6楼2011/08/05
谢谢各位老师的回复!
第7楼2011/08/05
看了您的 一次吸光值漂移故障的检修 感触很深。。我会试验的。。
第8楼2011/08/05
谢谢!
悠旸
第9楼2011/08/05
仪器杂散光不一致导致高吸光度的样品结果偏差大。
