液质联用(LCMS)
chenrongyu
第1楼2011/08/05
这个是进样器六通阀的问题,使用时间长溶剂残留的污染造成六通阀堵塞,可以把六通阀拆下来,各部件拆开,用甲醇对各液体流出口进行擦拭!切忌不可超声不可冲洗!
Charles911
第2楼2011/08/05
应该是进样针或者六通阀堵住了,拆下来清洗即可;但是问楼上一下,为什么切忌不可超声不可冲洗???
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/08/05
是怕密封圈损坏吗?
第4楼2011/08/05
因为里面的部件有塑胶的,还有润滑油,一超声就把油超没了,塑胶超声会分解!
第5楼2011/08/06
主要是怕里面的润滑油超声洗掉了!
yimengxiao
第6楼2011/08/06
拆了也洗了还是没解决问题啊
第7楼2011/08/07
但是因为摩擦,润滑油用久了就变黑了,产生的阻力也会加大?为什么不可以将旧的超声洗掉,自己再上一点新的润滑油呢?
家有田
第8楼2011/08/07
这位兄弟说的有道理!
第9楼2011/08/08
多做几次syring和purge,然后对needle和loop做测试,看能否pass。如果实在不行可能就是六通阀坏了,需要更换!
第10楼2011/08/08
别忘了除了油还有密封圈等塑胶部件啊,它里面不是每个部件都能拆卸分解的。
