TFA是否会腐蚀管道或伤柱子?
  • 请问我的流动相乙腈及水里有0.1%TFA,TFA是否会腐蚀管道或伤柱子?每天走完柱子,需要用不含TFA的甲醇洗柱吗?
  • xizhi
    第1楼2011/08/04
    正常液相系统的管路是耐酸碱腐蚀,TFA是不会对管路有多大损坏的,不过对柱子就看情况了,而0.1%的浓度是能被大部分柱子接受的,用完后一定要用不含TFA的甲醇或者乙腈冲洗,不过不要直接从几乎纯水转到纯有机相,要有个过渡
  • 有水有渝
    第2楼2011/08/04
    管道内壁一般都经过硝酸钝化的,这个腐蚀可以忽略不计,真腐蚀了,换管路也费不了多少钱。走完如果是反相柱应该用10%甲醇或10%乙腈先把TFA冲洗干净,再用不含TFA的甲醇洗柱
  • alex2000
    第3楼2011/08/04
    哦,我以前看别人用LCMS,经常含TFA的流动相连续几天,而且过夜,好像也没见他们换过柱子,是否几天内不换也可以呢?
    xizhi(xizhi) 发表:正常液相系统的管路是耐酸碱腐蚀,TFA是不会对管路有多大损坏的,不过对柱子就看情况了,而0.1%的浓度是能被大部分柱子接受的,用完后一定要用不含TFA的甲醇或者乙腈冲洗,不过不要直接从几乎纯水转到纯有机相,要有个过渡
  • alex2000
    第4楼2011/08/04
    哦,两位牛人都这么说,那还是应该换
    不过需要天天换吗?有时候样品太多需要过夜,那是不是也对柱子不好?
    有水有渝(xky0230699) 发表:管道内壁一般都经过硝酸钝化的,这个腐蚀可以忽略不计,真腐蚀了,换管路也费不了多少钱。走完如果是反相柱应该用10%甲醇或10%乙腈先把TFA冲洗干净,再用不含TFA的甲醇洗柱
  • xizhi
    第5楼2011/08/04
    如果几天不换是很伤柱子的,尽量不要这样使用
  • alex2000
    第6楼2011/08/04
    好的,谢谢各位大大!
    xizhi(xizhi) 发表:如果几天不换是很伤柱子的,尽量不要这样使用
  • yuduoling
    第7楼2011/08/04
    走完之后最好洗洗
