生物制药
dahua1981
第1楼2011/08/04
实在不行就换柱子了
cy_win
第2楼2011/08/05
谢谢。。。有哪些柱子?可以给个建议吗?
尐虎ル)ㄣ灬
第3楼2011/08/08
你可以试试改变一下PH值和有机相的比例,让出峰时间晚一点,可能更有利于你的检测。
qiaolee744
第4楼2011/08/19
分子量相差不多?到底差多少如果分子量相差不是太小,可以考虑凝胶色谱柱(TOSOH柱)
daoyuanli
第5楼2011/09/02
分子量差不多的话试试离子交换吧。SEC肯定是不行的,分子量的差别至少在两倍以上才可以用SEC分开的。
tianru的爸爸
第6楼2011/12/26
如果分子量差不多,而C4和C18的差距也不大,那就是说凝胶和反相都不能很好地分离;那就换离子色谱法吧。
maldiguy
第7楼2012/01/31
一定要分开么?对不是太复杂的蛋白混合物,很容易用质谱鉴定的可以尝试SCX (阳离子交换)
lizihua02
第8楼2012/02/10
改变一下有机相的比例
