气相色谱(GC)
fmh718
第1楼2011/08/04
标准溶液。。。。。。
coffee8
第2楼2011/08/04
要做信噪比吗
guoguowan
第3楼2011/08/05
要做信噪比,我们用安捷伦可以直接读出信噪比
klyyah
第4楼2011/08/05
标准溶液稀释至峰高约为基线噪声的2-3倍
第5楼2011/08/05
您说的仪器检出限吧,我们做的是方法检出限,用3倍信噪比法
阿宝
第6楼2011/08/08
仪器检出限用标准溶液,方法检出限用仪器检出限和样品预处理来进行计算,比如稀释之类的
第7楼2011/08/09
用仪器检出限和样品预处理来进行计算,什么意思?
第8楼2011/08/09
第9楼2011/08/09
比如你样品溶解性,如果仪器检出限可以做到1ppm,那么你最后处理完的样品溶液中1ppm的目标物对应的在样品中的含量就是方法检出限
