气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/08/04
还取决于色谱柱的极性大小吧
家有田
第2楼2011/08/04
这个问题需要考虑你选用什么色谱柱,因为色谱柱的极性强弱也直接关系着RT的!
dahua1981
第3楼2011/08/04
和两者都有很大关系先气化后才能吸附解析
hxh
第4楼2011/08/05
与固定相有关。
风中午荷
第5楼2011/08/05
一般来说,沸点低的先出峰,沸点相近的物质,要看极性...
zihan_love
第6楼2011/08/05
先要看柱子的极性,然后就是物质的沸点,然后就是物质的极性了。
雨木霖
第7楼2011/08/05
就物质来说,是先看沸点的
阿宝
第8楼2011/08/05
保留值取决于样品的极性和柱子固定液的极性的匹配度(也可以理解为 相似相容)以及样品的沸点等是个综合作用
第9楼2011/08/06
这里提到的与固定相有关是指:在应用GDX-502固定相分离时,出峰顺序:CH4、C2H4、C2H6、C2H2,而应用硅胶(角鲨烷)分离时,出峰顺序:CH4、C2H6、C2H4、C2H2。
xhd1_moon
第10楼2011/08/10
和色谱柱有关,非极性的色谱柱主要看沸点,中极性,极性的色谱柱两者都起作用,比较复杂。
