气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/05/11
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
cdcflyc
第2楼2007/05/12
两个问题:1,仪器在使用较长时间(一年半左右)后,点火出现问题,原因是点火丝老化,解决办法是更换点火丝或者直接用打火机.2,如果基线上出现很多峰宽很窄的峰,看起来像一根跟线,并且出现无规律,可能是喷嘴积碳,解决方法是把喷嘴卸下来用细铜丝捅一下,超声清洗后安装老化.电磁干扰也会出现类似情况,接跟地线可解决.
tanggangfeng
第3楼2007/05/12
我们单位也有一台,早期的6890,老点不着火,天气干燥点是比较好点,天气潮点,就很难点着.点不着时,我们是直接用打火机.
punkstorm
第5楼2007/05/20
对于A家的FID,由于我的样品比较干净(主要是饮用水),我认为它还是比较皮实的,反正你在保证气源好,电源好(包括接地好)的情况下,它是比较稳定的,关于喷嘴的清洗,要看自己的情况来定了,最好是使用A家的FID清洗工具包,我是2000年又买了一台带FID的6890,当时是配有工具包的,它有专用的刷子,通条等等,应该比自己找的一些替代品效果好,而且对FID损伤可能会降到最低
flying_fish
第6楼2007/05/31
重现性下降,同一样品五针RSD%>5。后来发现是衬管不对,以前用的是按照客户要求用的一种衬管,使项目需要,重现性很好。用来作溶剂就很不合适,衬管类型影响很大,换另一种衬管就好了,
剑神一笑
第7楼2007/06/01
FID 无法点燃:1.减少进样量或分流样品,减少进入 FID 的溶剂的体积 2.清洗或更换收集器和喷嘴,如果需要,更换 O 形圈。
guohua
第8楼2007/06/05
RSD下降和许多方面都可能有关系,找到原因了么,是进样口的还是检测器的?
第9楼2007/06/05
不好意思,请问更换O形圈的作用是什么,还有为什么要减少进样量?
第10楼2007/06/06
请教一下,换O形圈的作用是什么,还有减少进入FID的溶剂的体积,谢谢。
xjtutfl
第11楼2007/06/17
快速判断喷嘴是否堵的步骤1.关闭所有气流2.打开尾吹气3.观察面板显示的流量A.氢气流量是零,没有堵B.氢气流量越大,堵的越严重;氢气流量等于尾吹气流量,全堵了(NPD也是一样的判断)
