ICP光谱
pengshaolin
第1楼2011/08/04
氩气压力是多少PA?可以调节一下合适的位置。
zhfang1586
第2楼2011/08/05
可能是管路漏气,因为压力表缓慢下降,可我检查了表周围不漏,就不知道再检查哪里,是新手,仪器不敢随便动呀!
lilongfei14
第3楼2011/08/05
检查一下看是否漏气
第4楼2011/08/05
也不漏气,压力显示也正常。我咨询工程师,不用管它,继续做,也没有什么问题。可能是显示错误?
sunmei
第5楼2011/08/05
我们也出现过,没有关系,不影响测定.
hengyang45
第6楼2011/08/05
我们也出现过这种情况.工程师也说不用理睬.但是心里还是担心影响仪器性能.在这种情况下我们还出现无法点燃等离子体的情况.今天工程师过来帮我们重装了软件.可能是计算机中病毒导致上述问题.不知道还会不会出现这样的问题.期待往后都一切顺利.
广结善缘
第7楼2011/08/07
软件太智能化了
弗雷德
第8楼2011/08/08
换一个好一些的减压阀,最好是进口的,试一试。我们也有同样问题,换减压阀后就OK了。进口的大概1000多块
kentweng
第9楼2011/08/15
有可能是实验室环境对电子流量阀工作有干扰,静电,灰尘,湿度。建议维持实验室温度湿度恒定。并一直让仪器保持通电状态
qihangxinxi
第10楼2011/08/31
雾化器宝石喷嘴可能堵塞;连接雾化器的管路可能漏气,检查一下雾化器盖的密封圈,是否在安装时由于用力不均而变形。
