水质检测
去年冬天
第1楼2011/08/04
加人的氧化镁是调节PH 这样才能使氨挥发出来
第2楼2011/08/04
(1)BOD稀释水的空白值在不控制实验条件下,按常规方法测定81次稀释水BODs值,将这些数据进行统行处理,其最小值为O.01mg/L,最大值为1.06mg/L,并以测定值为横座标,检出频率%为纵座标,在半对数座标上作图,仅有34.6%测定数据在0.2mg/L以下。此实验结果表明,配制BOD稀释水时,没有控制实验条件,而受到实验室内有机溶剂、空气降尘和细菌的污染,致使:B005值增高。为此必须严格控制实验条件,其BOD5值才能达到规定的O.2mg/L要求。
第3楼2011/08/04
1.6.3确定水样稀释倍数由于水中有机物含量高,为了确定BOD的稀释度,首先需测定耗氧量或化学需氧量值再推测出BOD值,为了防止失败,通常采用不同阶段稀释法。根据酸性高锰酸钾法测得耗氧量(OC)通常以l~3除之,商即为水样所需稀释的倍数。如用重铬酸钾法测定化学需氧量(COD)则以4或5除之。
第4楼2011/08/04
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091124/2226813/index.shtmlhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110119/3093527/还有COD滴定红后 没过一会又变绿是怎么回事啊可参考上面帖子链接
fernandez
第5楼2011/08/06
谢谢啊。。。。。
kessel
第6楼2011/08/06
变绿的话应该是回流管有污染吧
