水质检测
123
第1楼2022/07/05
水质六价铬的测定(国标)GB7467-87二苯碳酰二肼分光光度法
第2楼2022/07/05
GB/T 40231-2021 电子电气产品中的限用物质 六价铬的测定方法 离子色谱法GB/T 33999-2017 玻璃纤维中铅、汞、镉、砷及六价铬的限量指标与测定方法GB/T 32178-2015 分光法测定 含铬耐火材料中六价铬分析方法GB/T 23943-2009 无机化工产品中六价铬含量测定的通用方法.二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 19940-2005 粉状铬鞣剂 六价铬离子测定方法
wuyuzegang
第3楼2022/07/05
水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法(HJ 908-2017)水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7467-87)GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
ztyzb
第4楼2022/07/05
楼主,环境监测领域用的比较多的就是附件中的两个国标方法。
JOE HUI
第5楼2022/07/05
可以考虑水中六价铬的测试方法采用二苯碳酰二群分光光度法(GB/T5750.6-200610.1)。本法适用于生活饮用水及水源水中六价铬的测定。最低检测质量为0.2ug六价铬。若取50mL水样测定,则最低检测浓度为0.004mg/L。
Insm_118f144e
第6楼2022/07/05
进来学习了
matel_slug
第7楼2022/07/05
longhui76
第8楼2022/07/05
学习了,学习了。
sdlzkw007
第9楼2022/07/06
国家标准相对来说都比较早,采用分光光度法。后来环保标准中采用流动注射分析仪。国外采用离子色谱仪(柱后衍生)。
oscar_2007
第10楼2022/07/06
参照以下两个标准1.标准GB7467-87二苯碳酰二肼分光光度法2.GB/T5750.6生活饮用水标准检验方法中金属指标项。
