xdz0513
第3楼2006/02/28
这是我查到的几种方法:
(1)烘干法:又称重量测定法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。
(2)中子仪法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量最大,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。
(3)γ射线透射法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。
(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等等。
(5)频域反射仪法:即FDR(Frequency Domain Reflectometry)法,该系统是通过测量电解质常量的变化量测量土壤的水分体积含量,这些变化转变为与土壤湿度成比例的毫伏信号。如英国产的Thetaprobe水分测量就是利用这项技术,其优点是测量精度高,价格便宜,既可以单点测量也可以多点测量垂直深度的一段剖面。
(6)时域反射仪法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。根据TDR技术又先后发展了TRIME和TRASE系统。后者TRASE系统是现今测量精度最高,可以于无人自动多点监测的最先进的一套设备。
几种方法的比较:
在测定土壤含水量的诸多方法中,烘干法简单直观,但是采样会干扰田间土壤水分的连续性,在田间会留下的取样孔,会切断作物的某些根并影响土壤水分运动;中子仪法可以在原地的不同深度上周期性的反复测定而不破坏土壤,但是仪器的垂直分辨率较差,表层测量困难,且辐射危害健康;γ射线透射法与中子仪法具有许多相同的优点,且比中子仪的垂直分辨率高,但是γ射线也危害人体健康;传感器法测定土壤水分的精度受传感器的设计、工艺制造等方面的影响,现在还处在进一步研制阶段。现在比较常用的是经济型的频域反射仪法和技术更先进的时域反射仪法。他们都具有技术成熟,精度高,便于携带的优点。TDR由于具有快速、准确、可连续原位测定及无辐射的等优点,在水分测定方法方面表现出良好的发展势头。目前使用的TDR土壤水分仪主要有美国SEC公司生产的TRASE系统、加拿大生产的型号为MP-917MOISTURE.POINT的TDR和波兰EASY TEST公司生产的FOM/mts型TDR,德国IMKO公司FM系统。国产TDR也在积极研制之中。
