原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2011/08/05
楼主换得是乙炔气吗?是不是乙炔泄露了?建议楼主检查下雾化器,水封看看有没有堵塞,乙炔气路的气密性
桌子下面少个八
第2楼2011/08/05
可以尝试适当加大乙炔压力试一下。也许是气体纯度不够,如果是管路污染进了丙酮就麻烦了。
Fe
第3楼2011/08/05
气体纯度不够或压力不够吧··
ldgfive
第4楼2011/08/05
应该是某些仪器测试条件不满足,逐一排查一下吧
悠旸
第5楼2011/08/05
是不是湿度较大呀?可能紫外检测器受潮了,用吹风机吹吹看。
天涯0080
第6楼2011/08/05
建议你检查下水封是不是没水了,或者乙炔的压力是不是合适,有没有泄漏
秋月芙蓉
第7楼2011/08/05
是刚换的乙炔瓶吗,需要静止一段时间方能用于点火如果是刚运输来的乙炔,需要放置3-4个小时
lilylau
第8楼2011/08/06
检查水封情况
chenwr
第9楼2011/08/06
原因找到没有啊
sunmei
第10楼2011/08/06
是否有熄火原因提示?
