原子吸收光谱(AAS)
日出看日落
第1楼2008/08/29
复测标样的结果如何?
夜市
第2楼2008/08/29
因为标样空白,不知道具体数据是多少?这样看标样空白有点大。
zjchen3189
第3楼2008/08/29
空白A0.0045左右 重复测标准液在原浓度95%左右,但是做标样不好!
做牛做马
第4楼2008/08/30
你做标准曲线的空白就有这么大啊,我发现你的空白溶液肯定有问题,你从新换个试试,要不你买水来做试试,
dave0205
第6楼2008/08/30
做成这样挺好呀,空白高点可能所用水及酸有关,不过不算太高!做曲线一般不要让曲线直接过零点.就如你这样做就挺好的.
liu999999
第7楼2008/08/30
LZ做得很不错了。建议利用质控样品进行试验验证。
延陵子
第8楼2008/08/31
感觉挺好的。不过原点经常的事。原因很多。只要测试值位于标样点范围就可以。
dongming2
第9楼2008/09/01
标准曲线本来就不用强制过零点的
面对面想你
第10楼2008/09/01
大家注意到了吗?图上标样空白没有用红色圈圈圈出来,可能是楼主没做空白吧?
songsfl
第11楼2008/09/01
你做的基线有问题..你基线做低了.就是你空白太低..要不就是你配系列的时候.用的水溶液空白高..
