X射线衍射仪(XRD)
第1楼2003/10/20
不可以, 要在拉丝模上拉下的粉来做
第2楼2003/10/20
做x射线衍射对样品处理有一定的要求,一般是将样品做成粉末,均匀取样。
第3楼2004/10/14
粉末好
第4楼2004/11/13
楼上说的对!
第5楼2005/03/06
jifen
第6楼2006/08/12
我认为是可以的,如果丝很小,可以用502胶并排粘起来很多根,比如10根,以造成最大的照射面积,然后按入射光的方向放置样品。如果丝很粗,可以将丝作些处理,比如压扁一些,然后几根拼起来,增大照射面积。
第7楼2006/08/14
照射面积多大才算可以呢?
