X射线衍射仪(XRD)
jidzhang
第1楼2010/03/06
XRD应该可以。但是要看物质的情况,如果物质在片剂内有聚集则能形成晶体,如果分散得很开则可能不结晶了。建议做个实验先看看,如果有物质得结晶峰出来了就是有了,如果看不到的话也要注意是不是片剂用的材料的背景峰把样品的信号淹没了。
sxzhao
第2楼2010/03/06
是啊,如何在制剂中检测2原料的晶型很有必要,本人也很想了解,请高手解答解答
跳来跳去的毛毛
第3楼2010/03/08
sxzhao说的情况比我的还复杂,是两种原料的晶型,我关注的是1中原料,当然从某个角度讲,辅料也是物质,这样的话就复杂了。
XRD
第4楼2010/03/09
这就要看你是不是做假冒伪劣的产品了(开玩笑的)。一般来说,两种物质混合到一些是不会改变晶型的。而且片剂药物似乎也要求做到这一点。混合物的衍射谱应当是药与辅料的衍射谱叠加。它们是可以区别开来的。现在的问题,还是上面说的第一句话,你在药物在片剂中的相对含量是否足够。如果太少,就不是那么容易做出它的衍射谱来。
第5楼2010/05/28
已经基本解决了。主药的两个晶型有不同的XRD图谱,且都有几个比较高的特征衍射峰。而在辅料的XRD中这些峰没有,辅料基本都是无定形的。将压成的片子弄碎,进行XRD分析,通过观察这个混合物的XRD特征峰,可以确定是哪一种晶型。
