气相色谱(GC)
第1楼2003/09/22
调调分流比试一试.
第2楼2003/09/22
你是手动进样吧,可能是你进样的手法不一致的关系。
第3楼2003/09/26
:s 分流比调过,进样的手法也一致,同时请教了专家,问题一直没有解决,请各位大侠帮帮忙。
第4楼2003/09/27
应该是柱子或气体纯度的问题!
第5楼2008/11/20
峰型不好如果排除进样问题那就应该是色谱柱和进样口的问题,检查一下看看衬管里的玻璃棉脏了没有,分流平板是不是脏了,还有色谱柱头有没有污染。
第6楼2008/11/21
进样迅速则出峰尖锐好看,进样迟缓则出峰宽难看。如果进样后样品在进样器中滞留就是后者。检查一下进样器。
