去年冬天
第1楼2011/08/09
气昧检测方法
气味检测方法,主要分为两种:一种是根据人的嗅觉来评价气味强度和适与不适的“嗅觉测定法”;另一种是用气体色谱仪或分光光度计等进行测定的“仪器On,0定法”。关于纺织品气味仪器法测定气味的研究,有刘瑛,梁勇,邓志光等研究的固相微萃取气相色谱检测纺织品中异常气味,发现组成气味的气体种类不同,其气相色谱的指纹图谱也有所不同;多次分析同一种气味样品的色谱图发现有较好的相似性。但因其操作复杂,标准物质难以确定等因素影响,无法推广应用。
气味的种类较多,据调查,一般人能分辨两千种气味,经过训练的人可以分辨一万种,因此,嗅觉法检测气味是可行的和科学的,也是现在国际惯用的方法(ISO/TC34/sc12)。嗅觉评价法可通过直接法或鼻后法来进行。直接嗅觉法有三种方式,即评价瓶中的气味,评价嗅条上的气味和评价有胶囊包埋的气味;鼻后嗅觉法有两种方式,即评价气体状态下的气味和通过吞咽水溶液评价气味。纺织品的气味检测主要采用评价瓶中的气味方法,如GB/T18885—2009《生态纺织品》、QB/T2725—2005《皮革气昧的测定》等;或直接嗅辨产品上的气味方法,GB1840-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》,因此,建设直接嗅觉法实验室就能够很好的满足纺织品气味检测。
去年冬天
第2楼2011/08/09
实验室检验员要求
气味检测方法采用的是感官分析的嗅觉法,因此检验员的嗅觉灵敏度和辨别能力是至关重要的。GB18401—2003《国家纺织产品基本安全技术规范》关于异味的检测,要求异味的判别采用嗅觉评判的方法,评判人员应是经过一定训练和考核的专业人员,但没有指出经过什么方式进行培训,也无这方面的专业机构进行培训。就目前的国内的实验室情况,异味的检验员鲜有几人经过一定训练和考核,因此,气味的检测结果差异较大。根据纺织品气味检测的相关特性和要求,纺织品气味检验员必须具备以下基础条件和能力:
a.检验员须身体健康,在感官方面不能存有任何的缺陷,特别是嗅觉。
b.实验室内的检验员之间及检验员本人要有一致的和正常的敏感性。
C.检验员要具有从事感官分析的兴趣,认真细心。
d.检验员个人卫生条件较好,无明显个人气味。
e.检验员具有所检验产品的专业知识并对所检验的产品无偏见。
f.检验员具有一定感官分析理论知识和方法学知识。
在进行气味评价时,为保证评价质量,保证检验员的感官分析能力处正常的生理状态。要求检验员不能饥饿或过饱,在检验前lh内不能抽烟、喝酒和吃东西;检验员不能使用有气味的化妆品,身体不适时不能参加检验。
去年冬天
第3楼2011/08/09
4实验室环境建设
4.1仪器设备与材料
恒温烘箱:工作温度在室温至45℃,温差在±2℃;抽风柜:用来排放异味;玻璃瓶若干;剪刀;橡胶手套;密封袋;漱口杯;清洗剂;工作台等。
4.2环境要求
气味检测实验室应设置在一个安静、采光效果好的位置,实验室应能够给检验员创造一个安静的不受干扰的环境,室内应保持舒适的温度与通风,避免无关的气味污染检验环境。一般要求:
a.实验室内的温度应可控,如若相对湿度影响检测结果时,湿度也应可控。
b.实验区内应尽量保持无气味,降低其余气味的影响。
c.实验室空间不宜太小,以免检验员有压抑的感觉,座位应舒适。
d.实验区应具备均匀、无影、可调控照明设施,降低不适光源的影响。
e.实验区内应有专门的通风设备,便于通风换气。
