农残检测
家有田
第1楼2011/08/09
甲胺磷你用的是什么而检测方法啊,我的客户做了都有80%左右呢。
coffee8
第2楼2011/08/09
用的NY/T761的方法,我做的也是80多点有人多到90多的回收不知道有什么秘诀?
雾非雾
第3楼2011/08/09
甲胺磷能做到80%?什么方法?因为甲胺磷易溶于水,回收不容易做得好。
第4楼2011/08/09
乙腈提取,经过转水,我们天天做,一般也就是60-65%。
第5楼2011/08/09
做的是蔬菜粉,需要加点水润湿,再加乙腈提取,超声,(过夜)过滤,加盐分层,乙腈层再脱水,今天做的回收一个73%, 一个78%不知道他们做90的回收是怎么做的?
第6楼2011/08/09
本来也对甲胺磷易溶于水有些疑惑,开始不想加水,想直接加溶剂提取但是有版友说不加水更不易提取 回收更差,于是就少量加水 只是润湿之后,有溶剂提取,可是加的50毫升乙腈,最终才能滤出20多毫升液体,最终的测定效果也是不好
第7楼2011/08/09
您这个有问题吧,“加的50毫升乙腈,最终才能滤出20多毫升”???这样回收率肯定不容易做得好,为什么不用离心,就是滤也要抽滤,不可能靠重力自由过滤的,那样的话肯定有很多溶剂蓄在样品里的。如果是自由过滤,就不如离心了。
第8楼2011/08/09
看日本冻菜协蔬菜汁几年的考核结果,甲胺磷结果的平均值一般在80%-85%左右。
MMYG
第9楼2011/08/09
多次提取,合并提取液
pingguwu
第10楼2011/08/09
要看加标浓度,加标0.1ppm,经过提取、carb/nh2柱净化应该在70%以上,而乙酰甲胺磷、氧乐果经过提取、净化回收比较低。
