原子荧光光谱(AFS)
soul0613
第1楼2011/08/09
砷硒汞锑都是8mm...
fengxueyixiao
第2楼2011/08/10
按照海光的推荐观测高度都是8mm,但是具体的要优化检测条件的,还是要自己去调整的!
IDONTKNOW
第3楼2011/08/11
谢谢各位,都很专业呀
第4楼2011/08/11
我今天调了一下,发现海光2202E型的炉高在5mm时,荧光强度是最高的,其他条件是仪器默认的条件!
coffee8
第5楼2011/08/11
炉高的调整都是以什么为依据呢?
第6楼2011/08/11
是单纯的依据荧光值高低的吗?
gxq1024
第7楼2011/08/12
海光的推荐条件:汞是10,其余全是8
wmj31
第8楼2011/08/13
我都弄成8mm了,感觉原子荧光弄这个石英炉高度不严谨,因为灯的位置都不是固定死(我那台吉天的9230,就是那样的),稍微动点,高度就不一样了,所以设置石英炉高度这块不是太有用。
第9楼2011/08/16
海光的炉高的调整是单纯的依据荧光值高低,其实关键影响灵敏度(荧光强度)的还有负高压,灯电流。
第10楼2011/08/16
仪器用久了,炉高调整不准了。。。现在只是调负高压和灯电流。。能应对实际情况就可以了,发现炉高10mm,仪器参数那设8mm;炉高8mm,参数设成10mm也不会造成多大影响。仪器参数那炉高这个参数应该不参与荧光强度计算的吧。总之,只要石英炉不是过高或者过低就不会造成大问题,不知道有没有错?欢迎指正。
