zhaohua8011
第1楼2011/08/09
没有采集到样品
yishengweiyao
第2楼2011/08/09
氘灯没有打开呗
xizhi
第3楼2011/08/09
波长设置不合适;样品溶解有问题,或者流动相不合适不能洗脱;样品未能进到柱子里
suiniubei
第4楼2011/08/09
没开泵。没开泵。
fengmo4668
第5楼2011/08/09
这个要搞清楚是绝对的直线,还是放大横坐标是直线(即基线还是有噪音波动的)。如果是绝对的直线,应该是泵没有打开,或者流速为0;如果有基线噪音波动,可能是紫外灯没有打开,也可能是波长设置错了....这个可能性就比较多了。
老多_小多
第6楼2011/08/09
绝对的直线,所以我一看就知道又问题了
阿宝
第7楼2011/08/09
如果是紫外的话,是不是灯不行了?没开?
爱杰杰
第8楼2011/08/09
灯坏了,或者紫外与电脑连接有问题
有水有渝
第9楼2011/08/10
灯没开,泵没走,信号线接收异常,检测波长设置等。
蓝人
第10楼2011/08/11
通道弄错了 也有可能
