fengxueyixiao
第2楼2011/08/11
不好意思,我写错了,应该是2ng/ml,不是2ug/ml。我做的是有机饲料中总砷的测定,但是我现在测的只是国家有色金属及电子材料分析测试中心研制的国家液体标准样品,我用的是海光的AFS-2202E型原子荧光光度计,测试条件是:载气(氩气)压力为0.25MPa,炉高8mm ,灯电流60mA ,负高压260V ,还原剂:硼氢化钠1% 氢氧化钠0.5%, 载流液:盐酸5%。
今天我又改变了炉高,从炉高8mm 逐步改为5mm,发现在5mm时 2ng/ml标准工作液的荧光强度最大,有45左右(已经扣除标准空白的荧光值),请问一下,这样改进可以吗?
bensezuoren
第9楼2011/08/15
1 关掉辅助气,观察火焰是否正常,不正常可能是反应有问题
2 提高负高压,测定的荧光值增加幅度是否正常,拉不开的话可能位置没有调节好或者反应有问题
