分析化学
huaibeijiayuan
第1楼2011/08/09
没有国家标准吗?
老化验工
第2楼2011/08/09
如果要用EDTA连续滴定法来测铁、锌,可以在强酸性条件下用过氧化氢将铁氧化为三价铁(已是三价铁则此步可略),然后调PH在2左右,以磺基水杨酸指示,在热溶液中用EDTA滴定三价铁,然后再调PH至5左右,加入PH5-5.5的缓冲溶液(六次甲基四胺/HCl或醋酸缓冲溶液),XO指示,继续用EDTA滴定锌。可能颜色变化会略差一点(混合色)
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/10
谢谢楼上的回答
