实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2011/08/09
这个不好定量吧
ningbin6
第2楼2011/08/13
我也需要。没人吗
cat115115
第3楼2011/08/17
这个最主要的考虑仪器的不确定度及重复性
lxxnn
第4楼2011/08/17
学习中,不确定度好重要呀
iiium
第5楼2011/08/22
主要体现在仪器要求上。
lfq07222000
第6楼2012/06/16
结果不是数字的不用评定,不确定度定义为:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。测量结果定义为:由测量所得到的赋予被测量的值。就是说“值”才有不确定度。定性的测试没有不确定度
金月
第7楼2012/06/20
我知道色差是有值的,所以应该做不确定度,你可以找个物理方面的不确定度例子套一下,比如我应该发表过不确定度的报告帖子,你可以搜一下。
第8楼2012/07/26
搜一下文献,看有没有人发表类似的文献。并非所有的检测项目都要做不确定评定的。
lindsaysaysay
第9楼2012/07/26
不知道你说的色差是不是跟评级的结果相类似,如果是的话就不需要做不确定度报告了。
zhangxin60383
第10楼2012/07/28
可以参考GB/T228.1-2010这个标准后面有一个范本,其他的可以参考这个
