X射线荧光光谱仪(XRF)
社区=冬季=
第1楼2011/08/10
怎么搞碎的呀~~
david_its
第2楼2011/08/12
不小心掉到地上了
wl692009
第3楼2011/08/12
You need not buy it.你可以根据你们样品的实际情况再做一个熔片!有时候,C3样并不好用!
金水楼台先得月
第4楼2011/08/13
这样的话,标准曲线的监控样品要重新修改?而且这样的样品怎么选择元素,含量范围?
第5楼2011/10/24
看本厂需分析的元素定!如是一点标准化,找所需分析元素的强度上限。如是二点标准化,找所需元素的强度上、下限!这需要耐心和一些实验来确定!还有监控片和校准片不非得是一个片,但也不要超过3个片,把自己搞复杂了!
第6楼2011/10/24
样品类型可以是标准物质么?
第7楼2011/10/25
其实监控片和校准片是什么都行,只是它的元素的强度在你所需分析同一元素的强度左右即可。监控片和校准片也可以是熔片,也可以是某一固体,如玻璃、石块、钢块等,但最好不要是压片(不好保存,重现性差)。
第8楼2011/10/26
我们也只有一个C3样品,而且我们的含量梯度变化很大,一直用这个校正,不知道有什么缺陷。
波斯猫
第9楼2011/10/26
我们的校准样是从仪器厂家买的,监控样则是自己制作曲线时的样品
qing2517
第10楼2011/11/02
找个适当的标样就行
