X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/11/28
机械部件的故障率高些,电气故障也有,但有的是由于机械原因导致的,故障的种类太多了,我们的Axios故障最多的是水冷系统
XRF_INFO
第2楼2012/11/28
如果是压片的话,应该是流气的那个膜吧
qianguiyun1
第3楼2012/11/29
我们的冷却水水泵使用寿命太短了,2年换了3个。
Ins_d29d363e
第4楼2023/02/21
x射线管是耗材
skyfly_w
第5楼2023/10/08
这个问题让人很难回答,不同厂家不同型号,波谱还是能谱?风冷还是水冷系统。尤其有的设备的零件就是要定期更换的。
yinqiaofen
第6楼2024/07/08
X光管故障率最高吧,其余的都还好
钓鱼岛是中国的
第7楼2024/07/29
XRF的分析仪种类还是很多的,单波长的晶体是固定了,而且所用检测器很少需要流动气体支持,波长和能量色散的也有很多型号的分析仪都有晶体,需要动作的部件,我们排除这个方面的话,就基本上是人为误操作导致样品泄露致分析仪窗口或者铍窗,或者光源检测器污染,那就需要更换备件了。
