嗯,我之前也这样做的,后来发现有机实验均选用未检出样品加标(有规范说明),貌似也有一定的道理
wmj31(wmj31) 发表:跟我们的做法正好相反,加标回收试验,我们一般选择本底含量较高的,这样避免样品的含量较低,测的值波动较大,导致试样加标的值减去样品的值波动就会大点,回收率不好。首先得设置合理的标准曲线的线性范围,使样品溶液的浓度落在标准曲线的中间位置。加标点的选择:设计三个浓度点(分为低浓度,中间浓度,高浓度),每个浓度点制备三份供试液。加入的标准的浓度与样品溶液的之比值在50%~100%之间。
