原子吸收光谱(AAS)
ming8507
第1楼2012/07/05
用氩气作保护气比用氮气作保护气好,氩气的惰性好。冷却水直接用自来水就可以了,但要注意水温,不用太高了,爆晒过的自来水就可能会水温过高。排水就直接当废水排,当然,空调排冷凝水的管子也可以排走。
zhwaisw
第2楼2012/07/05
氩气主要是做保护气使用的,防止石墨管被烧坏,其次还有做载气(吹扫气)使用,用于把干燥灰化过程中的杂质吹走。用自来水冷却,排水就得排进下水管了,其实还是配一台冷却循环水机更能节省水资源。
fly8888888fly
第3楼2012/07/05
这个冷却水的用量一般有多大呀。。。。。
ldgfive
第4楼2012/07/05
最好不用自来水,如果只有自来水那只能排到下水道
第5楼2012/07/05
如果我用脱盐水怎么样?问题是怎么在台子周边布置排水管呢?特意补一根还是价格水池啥的?
pfizer2001
第6楼2012/07/05
节约水吧!自来水不是用来仅仅冷却的 买台冷却循环水 也不贵的!
桌子下面少个八
第7楼2012/07/06
还是用冷却循环水最好,环保啊。
夕阳
第8楼2012/07/06
只好将回水白白地当做废水从下水道排走呗。所以不建议使用自来水,原因:(1)浪费资源(2)自来水不易与室内温度同步,容易在石墨炉的石英窗上产生结露,影响测试结果。
第9楼2012/07/06
一般情况下3~5L/min
马踏飞燕
第10楼2012/07/06
氩气毋庸置疑,自来水做冷却水不太建议使用
