近红外光谱(NIR)
b-j_s-h
第1楼2011/08/13
lz的问题很有意思!希望有经验的版友分享一下,讨论一下!
第2楼2011/08/13
长江之子
第3楼2011/08/17
我知道的是,漫反射深度是3mm,透射深度是30mm.简单来讲,对谷物的大颗粒样品,漫反射只能采集到表面信息.其次,如果用漫反射检测谷物大颗粒样品,样品的均匀性不是十分理想,检测结果会差一些(与粉样比较而言),如果想要得到准确度更高的检测结果,粉样会是更好的方法;但对颗粒饲料等非常均匀的样品而言,用漫反射检测结果还是比较理想的.这样说回答你的问题了吗?补充:吸收强度的问题,你看看漫反射的图片就知道,打进去的光有部分被散射,只有部分进入检测器;透射的光都可以进取检测器。
第4楼2011/08/28
长江版友解答很详细,希望对lz有用!另外,长江版友对近红外领域有如此深厚的见解,要不到本版担任专家吧~
第5楼2011/08/28
吹牛还可以,距离专家还十万八千呢,求您老让我再活久点吧
philchenko
第6楼2011/09/08
多谢,我估计漫反射的深度是mm级的,但是3mm这个数不知道怎么来的,有文献出处么?长江用近红外多么,可以多讨论啊,我的qq是12886199
第7楼2011/09/09
我也没有查过文献,如果有我会传给你.
第8楼2011/09/09
多谢
第9楼2011/09/20
嘿嘿,热烈欢迎长江版友多来本版溜达溜达~~饭后走一走,要活九十九
firesea
第10楼2012/01/05
一般固体都是用漫反射吧
