刘彦刚
第4楼2011/08/22
今天(8月22号星期一)在一纯净水生产厂家检定上海精科的一台酸度计,又出现了
pH值输入: 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
电计示值: ------ 0.99 1.99 3.00 4.00 5.00 6.00 7.01 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
但是,当检定电计输入阻抗引起的示值误差时:
1、不串高阻时:
pH值输入: 0.00pH 6.00pH
电计示值: pH7.01 pH13.55(与13.01相差达0.54pH)
2、串1000M高阻时:
电计示值: pH7.00 pH13.54(与13.01相差达0.54pH)
检电计示值重复性(串1000M高阻)时:
pH值输入: 0.00pH 3.00pH
电计示值: pH7.01 pH10.28(与10.01相差达0.27pH)
这下就让我意识到不是被检酸度计的问题,而是我的检定装置有问题。通过与生产厂家联系,终于弄明白了,事情是这样:
该检定装置自2007年8月15日,我接手学化学计量时,老是出问题,一来二去才让我意识到是内部芯片接触不良问题,修理好后几年来一直很正常了,也不要以前那样老是要设参数。因为一直很正常,所以没在意,其实上次检赛多利斯酸度计时,就是第一项检定项目,示值误差项目的内部设置:温度25度变为了0度,所以斜率由59.157变成了54.197,而我标定被检酸度计是在第一项检定项目,示值误差项目处输出6.86、9.18和4.01来标定的,此时斜率为54.197,在第一项检定项目,示值误差项目处检示值误差当然没有问题。但是,对于第三项输入阻抗引起的示值误差和第五个项目电计示值重复性时,因为它们都是按25度斜率为59.157来输出,自然对于用斜率为54.197标定的被检酸度计,会出现输出pH13.00时,显示pH13.54,会出现输出pH10.00时,显示pH10.27。
真的不好意思!本是自己学艺不精,却还责怪被检仪器有问题,好得还没判被检电计不合格,否则真是罪责难逃!
