常用设备综合讨论
589626402
第1楼2011/08/12
布氏漏斗是陶瓷的; 玻砂漏斗是玻璃,强度比布氏低。布氏漏斗要垫滤纸,还有玻砂漏斗只适于过滤液体,一般常压下使用。
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/12
布氏漏斗的孔径大啊,一般是配抽真空泵使用的
cwwwawa
第3楼2011/08/12
布氏漏斗孔径大,玻璃漏斗只适合常压过滤,布氏漏斗适用于减压过滤。
dahua1981
第4楼2011/08/12
外型也不一样啊,那一个一看就知道了,还有一个可以抽虑
happy美丽
第5楼2011/08/12
布氏漏斗是圆形的,玻璃漏斗是锥形的~
mengzhaocheng
第6楼2011/08/12
材料部同,外形不同,而且布氏漏斗还能够抽真空,加快过滤速度,所得到的滤饼比较结实
三个石头
第7楼2011/08/12
网上资料你说的玻璃漏斗是三角漏斗还是沙芯漏斗呀。布什漏斗还有沙芯漏斗是抽滤固体用的,一般想要得到的是漏斗上面的固体产物。二者的区别在于沙芯漏斗孔径小适合过一些比较细的固体,缺点是速度太慢; 布什漏斗要放滤纸,过滤速度快,一般过大粒度的固体,缺点是刮下固体的时候会有滤纸毛毛。 三角漏斗一般是要把固体杂质滤掉,想要得到的是下层的滤液的,一般用来过滤干燥剂,热过滤或者加溶液。
roland2008
第8楼2011/08/12
除了材质不同外,最主要的是用途不同
yuduoling
第9楼2011/08/12
材料不同,外形不同,工作状态也不同
第10楼2011/08/12
补充一点:购买时的价格也不同
