紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/08/14
是用自己配的溶液检验的话,NaI试剂和浓度有问题没?仪器盖子盖密实?如果方法上都对。那杂散光是仪器光栅等部件问题,不行问下仪器工程师吧
祥子
第2楼2011/08/14
这个李昌厚的那本书上有叙述的。
第3楼2011/08/15
有一种可能是滤光片的位置或者霉变了。完全是猜想。
mengzhaocheng
第4楼2011/08/15
是的,建议楼主把问题写的更详细一些,好让我们的专家帮忙瞧瞧。
ningpingxing
第5楼2011/08/17
是自配的溶液,完全按照中国药典上的杂散光方法做的.我试过了用黑袋子盖在上面,但是还是不合格,所以应该可以排除盖子的问题
第6楼2011/08/17
第7楼2011/08/17
我用这个溶液在另外的一台紫外上测定,可是另外一台杂散光为零,是不是可以排除溶液的问题?我还用黑袋子盖在盖子上面,是不是可以排除盖子问题?,我也问过工程师了,工程师说可能是镜子问题,可售后服务点在北京或上海,差旅费好贵呀!
第8楼2011/08/17
那我该怎么处理呀?
第9楼2011/08/17
看你写的这些情况,如果没有维修经验,自己不能搞了,因为这种情况应该是要修理而不是简单维护了。一般这种仪器修理都是邮寄过去,修好再寄回来的。
beckhamn1983
第10楼2011/10/26
谢谢分享,救星啊~
